Тротек всегда оперативно отвечает на самые актуальные запросы по системам осушения и представляет высококачественные модели с набором оригинальных и свежих функций по контролю и поддержанию необходимых условий микроклимата в бытовом или промышленном секторе применения.
Если нужно решить проблемы с влажностью в помещении – покупайте осушители Trotec, лучший выбор с немецким качеством для надежной и высокопроизводительной эксплуатации!
Выбирая бытовой осушитель воздуха TTK 110 HEPA, вы можете его использовать как мобильный агрегат в нужном месте дома: в прачечной, в ванной, в подвале или гараже. Автонастройки и удобный наклонный дисплей делают процесс выбора режима и контроль параметров влажности абсолютно комфортными. Этот осушитель прекрасно поможет при сушке белья, для интенсивного осушения воздуха или для автоматической работы устройства с автовыбором мощности осушения. Ключевое преимущество этой модели - 99,7% очистки воздуха по инновационной технологии HEPA от ТРОТЕК. Это максимальная очистка воздуха от всевозможных бытовых загрязнителей с дополнительной функцией ионизации воздуха! TTK 110 HEPA не только устраняет излишнюю влажность, но и с легкостью избавится от аллергенов, запахов, пыли и бактерий, сделает воздух свежим и здоровым!
Промышленный осушитель TTK 655 S в мобильном исполнении – незаменим для применения во множестве случаев на производстве или в сельском хозяйстве. Этот компактный по размерам, передвижной и супермощный по производительности осушитель может удалять до 150 л влаги в сутки! Это превосходный показатель для установки такого класса. Немецкий минимализм и рациональность прочной конструкции поддерживаются множеством функциональных достоинств: экономным энергопотреблением, отличной продуктивностью даже при низких температурах, абсолютной герметичностью и стойкостью к коррозии и загрязнениям, возможностью эксплуатации даже в агрессивных средах, удобством отвода конденсата в большой бак и возможностью присоединения к дренажной системе. В осушителе предусмотрен безотказный поршневой компрессор, счетчик моточасов и потребленных киловатт-часов. TTK 655 S незаменим при смене мест эксплуатации и передвижении с места на место.
Выбирайте эти или другие осушители в каталоге на сайте OSUSHITELI.UA . Здесь самый широкий выбор бытовых и промышленных осушителей воздуха, а также осушителей для бассейнов или систем осушения и вентиляции. Наши специалисты предоставят профессиональную помощь в подборе нужной модели осушителя, организуют доставку и, при необходимости, смонтируют и запустят систему осушения на объекте. Звоните в интернет- магазин Осушители по телефону (044) 225-00-15 или закажите Обратный звонок.
