26 июня 2015
Новинка - осушители воздуха BALLU серии BDH-25, 30, 35(L)
                                         Осушители Ballu-BDH 25L    Ballu-BDH 30L   Ballu-BDH 35L
Ballu – известный международный холдинг, специализирующийся на разработке и производстве климатического оборудования. Благодаря качеству и уникальным техническим характеристикам, изделия Ballu пользуются популярностью по всему миру.
Осушители серии BDH необходимы для контроля уровня влажности в помещении, тем самым оберегая его от появления плесени, грибка, порчи отделочных материалов, коррозии и от других проблем вызванных чрезмерной влажностью. Применяется в жилом доме, гараже, коттедже, подвале и т.д.
Принцип действия
Вентиляторами влажный воздух прогоняется через испаритель, после этого влага конденсируется в поддоне. Далее, осушенный воздух нагревается радиатором с повышенной температурой и попадает обратно в помещение.
Особенности осушителей BALLU серии BDH
  • стильный, современный дизайн
  • высокая производительность
  • сенсорное управление
  • LCD дисплей
  • режим eco technology
  • уровень шума ниже 45 дБ(а)
  • осушение воздуха 25-35л/сутки
  • индикатор температуры на дисплее
  • экологически безопасный хладагент R410A
  • индикатор заполнения конденсатом емкости
  • таймер на отключение 12 часов
  • легкая установка аппарата
  • прост в эксплуатации
  • компактный размер
Конструкция и установка осушителей BALLU серии BDH
Дисплей с индикатором режима работы и уровнем влажности расположен на передней панели. Так же, аппарат оснащен роликами, что делает его передвижение очень легким. Стильный дизайн осушителя впишется в любой интерьер.
Система осушения Ballu BDH устанавливается на ровной горизонтальной поверхности. Очень важно оставить расстояние перед воздуховыпускной решеткой(минимум 20см ).
Обслуживание
Особого ухода осушитель не требует - периодически желательно очищать решетки от пыли, и приблизительно раз в две недели чистить воздушный фильтр.
Подробное описание конструкции и технических характеристик моделей Ballu серии BDH Вы можете посмотреть в разделе  ВИДЕООБЗОРЫ ОСУШИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА
Получить консультацию специалистов и помощь в приобретении осушителя воздуха Ballu, Вы можете позвонив по номеру: (044) 225-00-15
