Перед тем, как осушать квартиру необходимо определить, где же находится эта причина влаговыделения?
САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:
Плохая вентиляция квартиры/дома (особенно в старых домах);
Недавно поставили металлопластиковые окна (чаще в старых домах);
Полностью не просохли стены/пол/потолок после затопления (влага может находиться в конструкциях несколько месяцев);
Джакузи, большие ванны, частое принятие ванн (повышенная влажность в ванных комнатах);
Неутеплена внешняя сторона стен. Стены холодные, помещение отапливается (часто в домах, где не подключено центральное отопление). Точка росы находится в помещении. Результат - конденсат на стенах;
Квартира/дом нагревается от теплотрасс (особенно на первом этаже).
Все это ведет к тому, что рано или поздно в вашей квартире/доме может появиться грибок (плесень);
Конечно, существует масса методов успешного удаления грибка, но стоит помнить о том, что удаление грибка не удаляет причину (повышенную влажность)! Вы можете правильно и удачно удалить грибок, но со временем плесень может появиться снова.
Если уже так случилось, что грибок уже «пошел», не стоит ждать, что он исчезнет сам по себе. Рекомендуется принимать экстренные меры. Не откладывайте, так как распространение плесени по помещению не только плохо влияет на здоровье жильцов, но и доставляет дискомфорт (неприятный запах, порча отделки стен/потолков). Так же, с каждым днем плесень поражает все большую область, что влечет в дальнейшем к усложнению ее удаления и удорожанию последствий (отделка пораженных участков). Удалите грибок правильно, предварительно посоветовавшись со специалистами или обратившись к ним за этой услугой.
Помните, что осушитель воздуха не удаляет грибок, а предупреждает его появление!
Начинайте использовать осушитель воздуха сразу, как обнаружите, что влажность слишком высока.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ВЫСОКА ЛИ ВЛАЖНОСТЬ В КВАРТИРЕ/ДОМЕ БЕЗ ГИГРОМЕТРА?
«тяжелый» воздух в помещении;
распространение неприятных запахов (сырость, прелость);
долго сохнет белье и вещи после стирки;
ощущается липкость кожи;
запотевают окна и т.д.
При выявлении подобных «симптомов» не откладывая, понижайте влажность в помещении. Зимой это сделать проще – чаще проветривайте комнаты. Холодный воздух содержит гораздо меньше влаги, чем теплый. При смешивании зимнего уличного воздуха с комнатным – влажность моментально понижается. Но достаточно быстро влажность повышается снова.
Летом проблему влажности в квартире или доме так просто не решить. Теплый летний воздух в пять раз содержит больше влаги, чем зимний при той же абсолютной влажности. Проветривая комнаты летом, скорее всего, влажность только повысится.
Для решения этих проблем используют бытовые осушители воздуха. Это климатическая техника, работающая на поддержание необходимого уровня влажности в помещении.
Бытовой осушитель воздуха прост в эксплуатации, достаточно надежен и автономен. Чтобы привести его в рабочий режим достаточно просто включить его в розетку! Проверьте наличие бака для конденсата, выставьте необходимый уровень влажности и ни о чем не беспокойтесь. При наполнении бака осушитель сигнализирует об этом и отключается. Текущий уровень влажности вы увидите на индикаторе (в зависимости от модели), требуемый – выставляете самостоятельно. Осушитель будет снижать, и поддерживать влажность в помещении на заданном значении.
Для жилых и общественных помещений рекомендуется поддержание абсолютной влажности на уровне 50-60%. Это комфортная влажность для человека и при ней не развивается грибок.
В большинстве бытовых осушителей доступен таймер на котором задается время его работы по истечению которого, осушитель отключается.
Проверяйте бак с конденсатом и освобождайте его от влаги по мере необходимости. Так же, практически все бытовые осушители воздуха могут выводить влагу с помощью дренажа. Просто подключите дренаж для отвода влаги к осушителю (заранее посмотрите в технической документации необходимый диаметр патрубка) и выведите его на улицу/канализацию или во внешнюю емкость. Важно понимать, что влага через дренаж, как и в кондиционерах, идет самотеком и осушитель должен находиться выше, создавая склон для влаги в дренаже.
Теперь вам понятно, для чего используют осушители воздуха в бытовых условиях. Выберите подходящий осушитель для вашей квартиры или дома, и смело используйте его!
Вы можете ознакомиться с ассортиментом бытовых осушителей воздуха здесь.
