Система осушения Cooper&Hunter серии CH-WD2 работает по принципу конденсации, когда влажный воздух из помещения попадает на испаритель (холодный теплообменник), где в процессе охлаждения его температура понижается и водяной пар становится более насыщенным, после чего стекает в емкость в виде конденсата, затем, воздух подогревается и попадает обратно в помещение.
Панель управления осушителем
Осушитель оборудован понятной панелью управления с LCD дисплеем. На экране показывается текущий уровень влажноси в помещении, с возможностью ее регулирования от 30% до 80%. Так же на панели управления представлены : выбор одной из трех доступны скоростей вентилятора, таймер на автоматическое отключение аппарата, индикатор заполненого бака и индикатор загрязнения фильтра.
Конструктивные особенности
Аппарат оснащен сливом для сбора конденсата через дренажный шланг или в резервуар, для комфортного отвода воды в любое удобное место. Съемный фильтр находиться на тыльной стороне оборудования, легко снимается и чистится(достаточно просто промыть его под водой и тщательно высушить). Так же, благодаря установленным колесикам и рукоятке транспортировать осушитель довольно просто. Установка производится горизонтально, на ровной поверхности.
Основные функции и преимущества осушителей C&H серии WD2
- Высокая производительность
- Современный дизайн
- Удобная панель управления
- 3 скорости работы вентилятора на выбор
- Низкий уровень шума
- Функция авторазморозки
- Электронный тип управления
- Индикация параметров влажности
- «Авторестарт» с сохранением настроей, в случае перебоев с электроенергией
- Наличие таймера на отключение через 2 или 4 часа
- Система защиты от перенаполнения бака конденсатом
- Индикатор загрязнения фильтра (после 250 часов работы)
- Легкая транспортировка и установка осушителя
Подробное описание конструкции и технических характеристик моделей Cooper&Hunter серии CH-WD2 приводится в разделе ВИДЕООБЗОРЫ ОСУШИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА на сайте http://osushiteli.ua/.
Получить консультацию специалистов и помощь в приобретении осушителей воздуха Cooper&Hunter, Вы можете позвонив по номеру: (044) 225-00-15.
