На скорость и качество выполняемых отделочных работ негативно влияет именно влажность воздуха. Промышленные (полупромышленные) осушители воздуха значительно сокращают сроки и повышают качество выполнения таких работ как оштукатуривание, шпатлевка, окраска стен, оклейка обоев, стяжка пола и т.д.
При заливке стяжки пола нужно учитывать то, что для 100% ее высыхания необходимо около 28 дней. В первую неделю стяжка просыхает на 80%, а до 100% сохнет еще 2-3 недели. Эти сроки значительно сокращаются при использовании промышленного осушителя воздуха. Причем, осушка влияет на все помещение в целом.
Это особенно актуально, когда ремонт хочется сделать в максимально сжатые сроки, так как, например, подготовка стяжки под паркет может занять около 30 дней, пока она полностью не высохнет.
При штукатурке стен важно, чтобы влажность самих стен была ниже 8%, иначе штукатурка попросту не будет держаться достаточно хорошо. Сушка стен естественным образом обычно занимает несколько недель.
Используя тепловые пушки для осушения возникает ряд дополнительных затрат (топливо) и сложностей с возможностью подачи достаточно мощности для ее полноценной работы.
Осушитель прекрасно справляется с этой работой, существенно сокращая сроки подготовки стен. С помощью регулируемого гидростата выставляется необходимый уровень влажности (в зависимости от выполняемых работ).
После подготовки стен наносится штукатурка. В зависимости от ее состава изменяются сроки ее естественной сушки. Сушка может занять немало времени – 6-7 дней, если использовалась цементная или цементно-известковая и 10-15 дней, если штукатурка известковая или известково-гибсовая. После того, как штукатурка выстоялась, необходимо снова подключить осушитель для окончательного досушивания, иначе время значительно затянется.
С помощью осушителей воздуха так же контролируется влажность, и температура при корой наносится шпатлевка. Без осушки воздуха регулировать оптимальную влажность в помещении практически невозможно, а в случае подобных работ – это важный параметр.
При оклейке стен обоями (особенно дорогими) – важна равномерная и быстрая осушка, с чем может помочь мобильный осушитель воздуха.
Рекомендуем так же статью о типах осушителей воздуха и их применении.
