Возможно и Вы сталкивались с ситуацией, когда спустившись в подвал Вас не покидает странное и в тоже время неприятное ощущение дискомфорта.
Большое количество влаги, находящейся в воздухе, скапливается в виде конденсата на стенах и потолке. Повышенный уровень влажности способствует возникновению и других проблем, таких как плесень и грибок.
Это говорит о том, что данная проблема является актуальной и требует особого подхода для решения сложившееся ситуации.
Устранив характерную для подвальных помещений сырость, Вы избавитесь от таких распространенных проблем, как образование ржавчины, плесени и аллергенов.
Для борьбы с избыточной влагой и образовавшимся конденсатом мы рекомендуем использовать осушитель воздуха. Осушитель способен снижать уровень влажности, а так же вытягивать из стен скопившуюся за многие годы влагу.
ПРИЧИНЫ ВЛАЖНОСТИ В ПОДВАЛЕ
Влажность от грунта (возможно недостаточная гидроизоляция);
Высокая влажность или подтеки в период весенней оттайки;
Подвал не проветривается из за отсутствия окон и вентиляции.
Использование осушителя воздуха позволяет снизить уровень относительно влажности до максимально комфортной отметки, осушить помещение и вытянуть из конструкций помещения влагу, которая является источником образования плесени.
Принцип работы устройства построен следующим образом: влажный воздух подается вентилятором на холодный испаритель, где он охлаждается и избавляется от влаги, после чего проходя через конденсатор, нагревается и возвращается назад в помещение.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ОСУШИТЕЛЯ ДЛЯ ПОДВАЛА?
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. Основная характеристика осушителя воздуха – влагосъем. Данный параметр показывает, сколько литров в сутки способен снять из воздуха осушитель. Важно подобрать осушитель, который будет способен осушить всю излишнюю выделяемую влагу в помещении. Покупателю стоит обратить внимание на то, что в большинстве случаев заводы указывают производительность осушителя замеряя влагосъем при температуре +30 и влажности 80% в то время, как в большинстве жилых помещений, где требуется данное оборудование, температура держится на уровне +22 - +24 градусов, а влажность нужно поддерживать 60%. При таких параметрах осушитель менее производителен, в среднем на 20-25%. Это нужно учесть при выборе. В принципе, знающий менеджер всегда подскажет (рассчитает) предположительное количество выделяемой влаги в вашем подвале (или другом помещении).
РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН. Выбирая осушитель предусмотрите его рабочие температурные диапазоны. Если ваш подвал не отапливается, спрогнозируйте температуру в нем холодной зимой. Не слушайте никого, кто будет говорить вам, что конденсационный осушитель воздуха сохраняет свою эффективность осушения при температуре от +5 градусов. По факту, осушители конденсационного типа (см. статью) эффективны в работе при температурах от+15. С повышением температуры и способность влагосъема так же растет. А при температурах ниже + 10 градусов, осушитель больше времени будет находиться в режиме разморозки и осушение его будет практически неэффективным. Если температура в вашем подвале ниже +15 градусов, правильнее будет использовать адсорбционный осушитель, даже бытовой подойдет.
ВОЗДУХООБМЕН. Важнейший параметр, на который мало кто (даже продавцы) обращают внимание при подборе осушителя. Воздухообмен (иногда расход воздуха) измеряется в метрах кубических в час (м3/ч). Данный параметр показывает, какой объем воздуха осушитель прогонит через компрессор (осушая) в течении часа. Для эффективного осушения воздухообмен (м3/ч) должен в 2-3 крата превышать объем помещения. Иначе, несмотря на его влагосъем он просто не будет успевать прогонять через себя влажный воздух. Например, если объем подвала (или жилого помещения) 60м3, то подбирайте осушитель с расходом воздуха (воздухообменом) 150-200 м3/ч.
БАК ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА. Если вы не хотите бегать в подвал несколько раз в день для слива конденсата из бака в осушителе , подключите дренажную трубку и конденсат будет собираться не в баке, а выводиться в канализацию (или куда вы направите дренаж). Но бывает так, что направить дренаж в подвале некуда из за отсутствия канализации в подвале, тогда обратите внимание на объем бака осушителя. Чем он больше, тем реже вы будете его обслуживать.
ЭНЕРГОЗАТРАТЫ. Учтите, что во влажном подвале осушитель может большую часть времени находиться в рабочем режиме и потреблять электроэнергию. Данный вопрос особенно актуален для загородных домов. Дело в том, что осушители одинаковой производительности и мощности могут потреблять совершенно разное количество электроэнергии. Это зависит от производителя, марки осушителя воздуха. Задайте обязательно этот вопрос менеджеру при подборе осушителя для подвала, он проконсультирует вас и поможет с выбором.
ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ ОСУШИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА ДЛЯ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ballu BDH-35L Master DH 752
Celsius MDH80 Ekotez TE40
Если у Вас возникли дополнительные вопросы или Вам нужна помощь в подборе осушителя воздуха для Вашего помещения, звоните! Наши специалисты Вам помогут. (044) 361-55-65.
Рекомендуем к просмотру следующие статьи:Так же рекомендуем к просмотру следующие статьи:
"КАК ПОДОБРАТЬ ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА ДЛЯ ГАРАЖА"
"КАК ВЫБРАТЬ ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА ДЛЯ КВАРТИРЫ"
"ЗАЧЕМ В КВАРТИРЕ ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА?"
