Вам знакомы такие “болезни” бассейнов, как:
запотевшие окна
намокшие стены
рушится отделка помещения
грибок на стенах и потолке
разрушение металлоконструкций
железобетонных конструкций
трещины в кирпиче, шлакоблоках и других материалах.
Такие условия неприятны и дискомфортны для посетителей бассейна. Владельцам важно понимать, что закономерным итогом перечисленных фактов является порча конструкций здания, что делает в дальнейшем помещение непригодным для целевого использования.
Существуют вполне конкретные требования к микроклимату и воздухообмену помещений предназначенных для строительства бассейнов. Эти санитарные нормы не зря существуют.
Микроклимат в помещении, предназначенном для бассейна должен соответствовать следующим показателям:
В помещении, где располагается бассейн, температура воздуха должна составлять 28-30оС
Вода в бассейне должна иметь температуру 26-28оС (на 2-3оС ниже температуры воздуха)
Показатель относительной влажности колеблется от 50% в зимний период и до 60-70% в летний
Важно знать, что испарение воды из бассейна значительно увлажняет воздух и поэтому влажность в помещении достаточно высокая, чтобы создать дискомфорт посетителям и привести к вышеописанным последствиям
Еще очень важный момент в том, что при обильном испарении воды происходит колоссальная потеря тепловой энергии, и вода в бассейне стремительно остывает
Как же получить требуемые параметры микроклимата?
Как правило, используется один из трех вариантов:
1. принудительная вентиляция
2. удаление влаги при помощи осушителя воздуха
3. комбинирование вентиляционной системы и системы осушения.
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Физическая возможность удерживать влагу у теплого воздуха гораздо выше, чем у холодного. Система вентиляции регулирует уровень влажности объемом подаваемого воздуха снаружи, который в холодный период нагревается до +30оС – на этом и основывается принцип принудительной вентиляции. Недостатком этого метода является высокие энергозатраты при удалении теплого воздуха за пределы помещения. Так же, при повышенной влажности воздуха (например, летом) не всегда предоставляется возможным с помощью одной лишь системы вентиляции регулировать показатели влажности в помещении. Учитывая изложенные факторы можно сказать, что поддержание микроклимата с помощью только вентиляции будет достаточно энергозатратно и не всегда эффективно.
УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ ПРИ ПОМОЩИ ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА
Принцип этого метода основывается на том, что влага при охлаждении воздуха конденсируется, когда его температура падает ниже точки росы. Осушитель воздуха с помощью вентилятора нагнетает влажный воздух из помещения в систему, где пропуская через испаритель, охлаждает его до нужного уровня с помощью хладагента. Далее нагретый теплом воздуха хладагент следует сквозь конденсатор, отдавая ему тепло и повышая его температуру. В момент охлаждения воздуха до уровня точки россы, воздух теряет влагу, которая конденсируется. Далее, холодный и осушенный воздух, проходя через горячий конденсатор, снова нагревается и возвращается в помещение. Таким образом, воздух на выходе из осушителя полностью осушен от влаги и теплее на 2-5оС, чем на входе. Так при постоянном прохождении воздуха через систему осушителя показатель влажности в помещении быстро снижается до требуемого значения.
Осушитель воздуха достаточно надежный аппарат с понятным принципом действия. Считается энергосберегающим, поскольку может подогревать помещение без дополнительных энергозатрат либо рекуперировать выработанное тепло на подогрев воды в бассейне (как правило, дополнительная опция).
КОМБИНИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА
Помимо влажности и температуры воздуха, так же важна подача свежего воздуха в помещение бассейна. По нормам этот показатель должен ровняться 80м3/час на одного посетителя. Свежий воздух, проходя через помещение, частично насыщается влагой и при выходе на улицу забирает ее. Оставшаяся влага осушается до нужного уровня уже при помощи осушителя воздуха. В нерабочее время бассейна можно не подавать свежий воздух, а поддерживать требуемую интенсивность осушения осушкой рециркулируемого воздуха.
Излишки тепла от конденсации водяных паров при работе осушителя расходуются на нагрев помещения, что значительно экономит затраты энергии на отопление помещения бассейна и нагрев приточного свежего воздуха, особенно в холодный период времени. Летом в жаркие периоды влажность понижают с помощью вентиляции, но все-таки больший кусок работы по осушению воздуха в помещении бассейна на себя берут именно осушители.
Так же читайте:
ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА. ЧТО ЭТО? ПРИМЕНЕНИЕ И ВИДЫ ОСУШИТЕЛЕЙ
ТИПЫ ОСУШИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА И ПРИНЦИПЫ ОСУШЕНИЯ
КАК ПОДОБРАТЬ ОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНА
ОСУШИТЕЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ
ЗАЧЕМ В КВАРТИРЕ ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА?
