Соль с дорог, попадая на колеса авто, начинает интенсивно окисляться за счет повышенной сырости помещения.
Бывает, когда обычного осушителя воздуха не хватает. В таких ситуациях нужно позаботиться о вентиляционной системе, которая создает комфортные условия и предотвращает появление неприятных запахов.
Определяясь с покупкой осушителя воздуха для гаража, необходимо обратить внимания на некоторые детали.
Температура в гараже играет значительную роль в данном процессе. В случае нахождения помещения при 0 градусов, обычный кондиционный осушитель здесь не поможет, потому что он разработан для работы в условиях от +15 градусов. Зато осушитель воздуха адсорбционного типа способен работать при разных температурных колебаниях – от -15 до +35 градусов.
Находясь в работе, адсорбционный осушитель подогревает воздух внутри гаража за счет регенерирующегося воздуха. Температура на выходе становит на 10-15 градусов выше, чем на входе.
Размеры помещения также должны быть учтены при выборе осушителя. Так, если гараж небольшой, то и осушитель, соответственно, следует покупать менее мощный. Здесь нужно обращать внимание на производительность оборудования.
Возможность отопления гаража также влияет на покупку осушителя воздуха. В случае появления низких температурных показателей внутри помещения исключительно зимой (в остальное время от +15 градусов), можно покупать любой кондиционный осушитель. Только нужно обратить внимание, что такую температуру необходимо поддерживать постоянно.
Также важно знать, в каком количестве собираются излишки влаги, и есть ли возможность подсоединения дренажа для их отвода.
Особенно часто с вопросом коррозии сталкиваются водителя отечественных автомобилей, потому что их транспорт менее всего защищен от такого рода повреждений. Поэтому обеспечение необходимых условий в гараже является столь важным моментом. Иначе, простаивая некоторое время, машина «обзаведется» ржавчиной и неприятными запахами в салоне.
Если Вам нужна помощь в подборе осушителя воздуха для Вашего помещения, звоните! (044) 361-55-65. Наши специалисты помогут Вам.
