Рекомендуемые параметры микроклимата в частном бассейне
Комфортная температура воды для большинства посетителей бассейна составляет 25-28°С. При этом, температура воздуха должна быть на 1-3°С выше, чем температура воды, и колебаться в пределах 28-30°С. Показатель относительной влажности зимний период может составлять 50%, а в летний – 60-70%. Такой климат рекомендуется поддерживать владельцам частных бассейнов.
Для лечебных бассейнов и СПА температура воды обычно выше и составляет 32-37°С.
Обязательные параметры микроклимата в общественном бассейне
Микроклимат в общественных бассейнах определяется ГОСТом и в этом случае его необходимо поддерживать в любом случае. Так определено, что температура воды в общественном бассейне должна ровняться 26°С, температура воздуха -28°С, а влажность 60%.
Достаточно просто определить мощность подходящего осушителя для частного бассейна можно с помощью таблицы ниже. Используя эти данные, Вам будет легче сориентироваться с выбором модели осушителя воздуха. Но помните, что для окончательного выбора подходящего осушителя Вам обязательно нужно получить консультацию нашего менеджера, который согласует параметры с инженерами и поможет Вам подобрать максимально подходящую модель!
С помощью следующей таблицы Вы можете определить производительность осушителя для общественного бассейна:
*Определите значение температур воды и воздуха, желаемое значение влажности и увидите рекомендуемые параметры влагосъема в г/м2/час. Переведите граммы в килограммы, умножьте на площадь зеркала воды бассейна и умножьте на 24 часа. Результатом будет необходимая производительно осушителя в литрах в сутки (л/сут). По этому показателю в нашем интернет-магазине с помощью фильтра Вы сможете подобрать подходящую модель и сориентироваться в ценах и опциях.
Есть еще одна простейшая формула для определения МИНИМАЛЬНОЙ производительности осушителя для Вашего бассейна. Выглядит она так:
Q=S*0,1 (Q – производительность осушителя (л/час), S – площадь зеркала воды в бассейне, 0,1 – коэффициент). Формула очень приблизительная и поможет Вам лишь сузить выбор осушителей, но не определить необходимый. Реальные показатели могут значительно отличаться.
Для еще более простого определения необходимой производительности воспользуйтесь нашим калькулятором подбора осушителя. Все понятно и просто. Заполните нужные поля и значения и получите результат С РЕКОМЕНДУЕМЫМ ВЫБОРОМ оптимальных осушителей. Но помните, что данные ориентировочные и обязательно проконсультируйтесь с нашим менеджером перед покупкой!
Помните, что еще одним источником влажности в бассейне, помимо самого зеркала воды, является испарение, образующееся с влажных объектов (предметов, материалов). Температура воды, воздуха, площадь водной поверхности, активность и количество посетителей бассейна, воздухообмен – все это влияет на интенсивность, с которой испаряется влага.
